Чем отличается кулачковое зажигание от электронного?
SSnakeДата: Понедельник, 21.10.2013, 21:53 | Сообщение # 1
Народ нужна помощь. Длина штока разная у этих трамблеров? Дело в том, что перекинул движок на 1.6, был 1.7. И короче бегунок сейчас походу упирается в крышку трамблера, и срезает контакты там. Че можно придумать? Хочу завтра поставить дополнительные прокладки, чтобы бегунок стал чуть ниже. Ниваводы отзовитесь. кто че скажет умного?
мороз37-уазДата: Вторник, 22.10.2013, 02:02 | Сообщение # 2
ставь зажигание с движка старого
SSnakeДата: Вторник, 22.10.2013, 07:25 | Сообщение # 3
дак его и ставлю с 1.7, другого то нет. И вот такая проблема, при работе трамблер весь колбасит, пока ехали от гаража в другое место, бегунок сожрал центральный уголек в крышке.
iluha37Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:34 | Сообщение # 4
блок на 1.7 выше по моему на какие то крохи. так что и вал трамблера или грибок другой. теперь и зажигание от классики и распред и все вытекающие, шатуны поршня цепь и т.д. Гбц тоже
Сообщение отредактировал iluha37 - Вторник, 22.10.2013, 09:26
мороз37-уазДата: Вторник, 22.10.2013, 11:53 | Сообщение # 5
тогда тупо прокладку запихать пару милиметров и все буит норм
iluha37Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:04 | Сообщение # 6
да не так всё просто. там разные вакуумные ускорители, пружины. где то читал, сейчас попробую ссылку скинуть. короче на классический мотор лучше ставить классический трамблер чем ебстись с этими переделками. потом что за прокладки поставишь? вода ещё в броду каком нибудь в двигло начнет поступать через эти прокладки. и опять попадос
Le}{aДата: Вторник, 22.10.2013, 14:31 | Сообщение # 7
От этого мотора трамблер есть, заберете? электронный, а 1.7 не ломай оставь нам, когда мы будем мотор делать понадобится.Есть кто едит из Иваново в Кинешму в ближайшее время?
iluha37Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:40 | Сообщение # 8
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/den55113/journal/1227592/ вот почитай
SSnakeДата: Вторник, 22.10.2013, 15:27 | Сообщение # 9
да это все конечно здорово ребят. но в субботу выезжать, естественно не заберу никак, на неделе работаю. Сегодня сравнивал трамблеры, у меня стоит такой же как на тройке или шестерке, есть еще нивовский он длинный, а вот копеешный как раз тот что надо,но он кулачковый, соотвественно все переделывать надо, заморачиваться не буду. Поставлю прокладку, выбора и выхода нет sad
SSnakeДата: Вторник, 22.10.2013, 15:35 | Сообщение # 10
почитал статью. у нас в магазе есть такой трамблер на 2106 с номером 038.3706,но он такой же как мой. Нивовский т.е. 21213 он еще длиннее, а вот копеешный я так понял самое то, но он кулачковый. Кстати на движке маркировка ВАЗ 21011, че это значит? он вообще 1.6 ли?
iluha37Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:36 | Сообщение # 11
01 был 1,2 а этот или такой же или 1,3.... 1,6 это чисто 0,6 мотор и он ставился на первые нивы
Добавлено (22.10.2013, 17:36)
вот по этому и трамблер у тебя подходит наверно
SSnakeДата: Вторник, 22.10.2013, 19:48 | Сообщение # 12
да похоже тут 1.3 мотор. щас все сделали, поставили текстолитовое кольцо под трамблер, он стал как родной, затянулся и бегунок больше не шарит. Завели, все четко не троит, не пердит и прочее, однако тяга заметно убавилась, чтобы тронуться нужно больше газу. Правда едет все четко.
Кстати с чего вдруг туда должна попасть вода? ведь просто на трамблере нет никакого кольца или прокладки, я буду все герметизировать от воды, так там и промажу
Le}{aДата: Вторник, 22.10.2013, 19:59 | Сообщение # 13
Вань на блоке что написанно?синий блок 2106 не как не может быть 2101. теперь по трамблеру маркировка 3810.3706 что означает с двигла 1.6 подумай с транспортом, мож таксисты кто ездят,или давай с маршруткой отправлю, только втретить надо.
iluha37Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:09 | Сообщение # 14
синий должен быть 06 по любому
SSnakeДата: Вторник, 22.10.2013, 20:47 | Сообщение # 15
я не помню щас что написано, но первое это ВАЗ 21011. завтра человек поедет в иваново, его попрошу забрать. дам телефон ваш, с утра позвонит, объяснишь куда ему ехать
