БУхАЗик
supercrossДата: Среда, 05.03.2014, 20:39 | Сообщение # 46
supercross, а как ты боролся с "рулем на яицах" при лифте буханки?
Я не боролся, я радовался. По-моему при лифте руль встает в более адекватное положение, и рулить намного удобнее. У тебя сидушка и руль родные?
Когда поставил ГУР, рулевой вал стал с крестовиной и позволяет отрегулировать колонку как тебе нужно. Но у меня отрегулировано плюс/ минус в том же положении что и стандарт после лифта.
Сообщение отредактировал supercross - Среда, 05.03.2014, 20:46
assol2000Дата: Среда, 05.03.2014, 21:28 | Сообщение # 47
когда я лифтовал буханку я наклонял сам редуктор, вместе с валом от себя, т.к. руль лежал прямо на яйцах, еще я смещал сиденье назад немного
GCGreenДата: Четверг, 06.03.2014, 00:41 | Сообщение # 48
Руль родной, сидушка от девятки.. рулить вроде как удобней, но вот быстрое нажатие на педаль тормоза чревато отбитой об руль коленкой.. приходится ногу в сторону от руля уводить при нажатии на тормоз.. а так в принципе вроде даже действительно удобней стало.. попробую сидушку назад сдвинуть и педаль тормоза отпустить на тройку см..
Добавлено (06.03.2014, 00:41)
assol2000, а редуктор как наклонял? проставки какие-то пилил?
Смит68Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:51 | Сообщение # 49
А если так?
Картинки или файлы к посту: 6879833.jpg (88.8 Kb)
supercrossДата: Четверг, 06.03.2014, 10:47 | Сообщение # 50
На родных сидушках подушка узкая (низкая), поэтому места до руля поболе. А так правильно мыслишь если высокий рост и ноги длинные, педаль пониже отрегулировать. У тебя вроде верхней части перегородки нет, по-этому можно и сидушку назад сдвинуть. Можно ещё руль подобрать так сказать с бОльшим отрицательным вылетом. Это если малой кровью. А так можно и рулевую колонку регулируемую по высоте и по наклону поставить.
GCGreenДата: Четверг, 06.03.2014, 11:01 | Сообщение # 51
Валер, до этого еще дойдет.. я арки сегодня предварительно порежу, а потом, уже когда движок соберу, буду проверять по хорошему где и что дорезать и лифтануть smile у меня еще возможность лифта мост рессора не реализована.
GCGreenДата: Четверг, 06.03.2014, 18:37 | Сообщение # 52
А вот и арочки порезались.
Дальше все будет подвариваться профилем, но это уже ближе к маю, когда финансы нарисуются.. пока соберу движок и так погоняю, может еще что подрезать выявится..
Картинки или файлы к посту: 6077722.jpg (179.1 Kb) · 9280315.jpg (124.0 Kb) · 3461927.jpg (121.5 Kb)
Сообщение отредактировал GCGreen - Четверг, 06.03.2014, 18:40
romaxxxДата: Четверг, 06.03.2014, 20:18 | Сообщение # 53
а че ж движку не поменял? дизелька или 406 нарисовал бы
арки не маловаты? резину не порежешь?
гидрика нет? поставь ... и руль поменьше... и места в кабине прибавится
Сообщение отредактировал romaxxx - Четверг, 06.03.2014, 20:20
assol2000Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:22 | Сообщение # 54
да, делал проставки од один край
supercrossДата: Четверг, 06.03.2014, 21:59 | Сообщение # 55
Ну ты бы хоть посоветовался как порезаться лучше
GCGreenДата: Четверг, 06.03.2014, 22:42 | Сообщение # 56
supercross, а что не так?
сзади по большей части гниль срезал, там в принципе такие арки не требуются большие, но они уменьшатся за счет профиля, а спереди ступеньку срезал, потому что цепляло при повороте колес.. на ровной поверхности.. боюсь там еще срезать придется или лифтовать рессорами..
Сообщение отредактировал GCGreen - Четверг, 06.03.2014, 22:45
romaxxxДата: Четверг, 06.03.2014, 23:00 | Сообщение # 57
а в буханке рессоры на подушках?
assol2000Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:04 | Сообщение # 58
да
assol2000Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:05 | Сообщение # 59
я кузов лифтовал на 11 см а мост-рессора на 5, юбку вообще не рез0ал
supercrossДата: Пятница, 07.03.2014, 11:24 | Сообщение # 60
Мне кажется лишку ты отрезал для 33, да и не акуратно углами арки смотрятся, у меня с 35 колёсами меньше подрезано, хватает. А так дело вкуса конечно, кто-то и юбку с салонной дверью обрезает по самое небалуй, что потом все потроха наружу. На скорость это не влияет .
Добавлено (07.03.2014, 11:21)
Старые да. Новые нет, там малолистовые и серьги.
Добавлено (07.03.2014, 11:24)
религия или чтоб продать потом можно было?
Сообщение отредактировал supercross - Пятница, 07.03.2014, 11:13
