BYLDOZER1Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:28 | Сообщение # 106
happy да да. Генератор идей
Еще не знаю пока. Буду на выходных у Женька в цеху подбирать cool
Le}{aДата: Вторник, 03.03.2015, 23:09 | Сообщение # 107
Болезнь то прогрессирует happy
А шноркель не сломатся об ветки деревья,кабанчик то у тебя жирный ,а в лесу места ой как мало.Но зато красиво,но хлюпенько.
Может из листового металла сварить,также делаешь макет из картона потом переносишь все на метал режешь гнешь варишь зачищяешь и вот крепкий шноркель,почти вечный.
Смит68Дата: Среда, 04.03.2015, 08:13 | Сообщение # 108
Да, и Борода так и зделал
BYLDOZERДата: Воскресенье, 08.03.2015, 14:04 | Сообщение # 109
Есть ли у кого отопление в гараже ? Какие способы отопления самые эффективные ?
Есть у меня одна задумка, но только думаю, стоит ли это делать, имеет ли смысл такая система ?
Гараж где то 4м на 8м. Не особо большой, но и не маленький. 32м2.
По счастливому случаю, свет у меня халявный. Счетчик навернулся пару лет назад.
Сначала думал поставить обычный электронагреватель. Но это как то не безопасно. Зато бесплатно. Купил нагреватель, и все.
Потом думал поставить буржуйку. Но увы дрова брать негде.
На данный момент стоит в гараже газовая пушка и два баллона. С частыми ремонтами хватает на зиму. Но вот хочется что бы в гараже было тепло всегда, круглосуточно.
Смотрел как делают самодельные электро котлы. Сложновато. Но идея частично одобрена...
А что если сделать так:
Берем бочку в 200л металлическую с крышкой. Делаем небольшой каркас, лучше даже столик.Желательно что бы бочка была на высоте 05-1м от земли. Внизу бочки делаем кран. С этого крана будет забор воды на мойку керхер (Пользуюсь ей часто, вот только воду вожу в двух 50л бочках из колонки). Из опыта делаю вывод, что 200л воды хватит на две мойки если машина грязная, ну или на одну мойку если приехал с покатух. Если сбивать пыль, то на 4 раза хватит 100%.
Дальше внизу бочки сверлим еще одно отверстие, вкручиваем уголок с трубы, и цепляем стеклянную трубку (теперь будет видно уровень воды в бочке).
Снизу все. Переходим на верх. Делаем 3 дырки в крышке. Первая для подачи воды. Сбор воды будет происходить из крыши по шлангу, нудно только в желобе водоотвода сделать дырку под шланг, и заглушить желоб с двух сторон.
Получиться что то типа этого
Между бочкой и шлангом для подачи воды с желоба, можно сделать небольшой фильтр грубой очистки.
Во вторую дырку тоже вкручиваем шланг. Этот шланг будет для сброса воды. При наполнении бочки, вода будет уходить на улицу по шлангу.
Третья дырка у нас будет для водонагревателя. Берем нагреватель на 2кв. Все...
Что получиться в итоге ? А получиться вот что. Летом можно спокойно мыть машину теплой или же горячей водой. От теплой воды грязь отваливается в разы лучше. Ну и расход воды будет на много меньше. На зиму отсоединяем шланг от мойки, сливаем из нее остатки воды и убираем в угол.
Покупаем автотаймер (на аквариуме стоит такой, цена 300 руб) , который будет управлять водонагревателем. Устанавливаем включение нагревателя таким образом 1час работы, пол часа отдыха. Это все будет настраиваться по ходу дела
Принцип работы в том, что бы нагреватель грел воду, вода само собой греет бочку. Бочка в 200л как большая батарея. Только смысл в том , что бы вода была всегда горячая.
Вместо автотаймера можно сделать просто датчик температуры. Который будет выключать нагреватель при 85 градусов, а включать при 60...
Перерыл весь интернет, и нигде подобного изобретения не нашел.
По этому сомневаюсь, будет ли хорошая теплоотдача от такого изобретения ?
PS. Вот фото систему сделанной специально для мойки в гараже, мое же ноу хау будет глубоко модернизированое чудо happy
Смит68Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 18:29 | Сообщение # 110
Саша, как сбор воды и мытье рук и машины, твоя система вроде нормальная но вот по поводу обогрева 200 литровой бочкой это затея никуда не годится( коэфициент 0 0 вот у тебя 220 халява то все просто расширитель тен и ряд батарей , тен с термостатом и ничего опасного нет. Вот как то так.
Le}{aДата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:36 | Сообщение # 111
Самое безопасное это на электричесве,тем более холява. happy
У нас так гараж отапливается 50м2 Старая батарея была на масле 08кв тент, отрезали с нее батарее оставили только саму трубу на 150мм в ней тены и автоматика промыли подключили к ней алюминий батареи три штуки и одну на регистре ,вопщем что досталось на холяву,все соединили пластиком и циркуляционный насос,в системе вода,гараж утеплен пенопластом только крыша, на время холодов включаем и до весны в сильные морозы температура не падает ниже +12 градусов а так стабильно +15-17 самое то для работы,не жарко не холодно в спецовке работать.
Вся система до кучи еще запитанна с печкой котлом,все это находится в подвале,когда надо было натопить запускали её она на отработке,в этот год не разу не пользовались,думаю от неё отказатся,или перевести вместо отработки на газ(водород) это отдельная история.
По уму то еще надо 1.2 кв добавить,это позже когда подвал доделаем 45м2 там отапливаемые полы будем делать,тогда и сделаем.
По поводу дождя и воды думаю это бред,у нас климат либо льет как из ведра неделями или сухота,понимаешь о чем я.
Зима пол года.Капай скважину мы себе прямо в подвале капали 16метров 20000р теперь забот не знаем,на любые нужды,хоть мыть хоть пить.
Раньше возили с колонки,намучались,дорого но самое эфективное.
artem_tvorogovДата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:40 | Сообщение # 112
Сань скоро лето надо о кондиционере задуматься, а об отоплении летом ,придумаешь и сделаешь.Просто у меня в гараже летом духота ,только в яме прохладно там и работать приятно happy
BYLDOZERДата: Понедельник, 09.03.2015, 18:06 | Сообщение # 113
Смит68,
сегодня нагрел 50л воды в пластике. Теплоотдача мизерная
Le}{a,
Ну да, как вариант. Подумаю над реализацией.
artem_tvorogov,
У меня в пыже двух зонный кондей smile Закрылся в гараже, вывел выхлоп, открыл двери, включил кондей
Мы вообще надумали квартиру продавать, и строить дом cool Если к лету продадим, то до конца лета отстрою новый, ну а там и гараж заодно smile
Добавлено (09.03.2015, 18:06)
Сегодня навел шмон в гараже после новогодних ремонтов cool
Нашел штатные пороги. Помыл, отрезал штатные крепления, которые крепили порог к кузову....
Примерял, посмотрел как с ними, и как без них....
Если делать по нормальному, то получиться снизу порога будет вариться профиль, в трех местах порог будет крепиться на раму. Можно будет домкратиться без проблем.
Или же проще сварить вот такие пороги с нуля ?
assol2000Дата: Понедельник, 09.03.2015, 20:42 | Сообщение # 114
я думаю как на последнем фото самое то, твои - люминевые, помнутся после первого же задомкрачивания джеком, фуууу
Le}{aДата: Понедельник, 09.03.2015, 22:19 | Сообщение # 115
Родные пороги как то не гармонируеют,лучше наверно их продать все равно им придет капец,
мне без порогов больше нравится.Если делать то не больно дешего, лист алюминия 1200х3500 вроде не помню, 7500р стоит
можно пол листа купить + труба оно надо?Джетится за них редко получается да и не выдержат трубки надо чето глобальное городить,все это лишний вес для твоего бегимота,ди и говна на нем будет копится что ноги соскальзовать будут happy
BYLDOZERДата: Понедельник, 09.03.2015, 23:44 | Сообщение # 116
Леха, пороги надо обязательно. Приказ штурмана happy Ей не удобно залазить... Высота приличная, а я еще подвеску лифтовать собрался, а это еще +5см.
Если алюминий так дорого, тогда не вариант sad Хотелось что то очень бюджетное
Старые уже продать не получиться, я над ними поиздевался хорошенько (срезал все крепления)
Илюха, для джека планировалось так делать :
Le}{aДата: Вторник, 10.03.2015, 01:25 | Сообщение # 117
Слабовато для ждека это,даже для ногами вставать и то слабо
Тебе может тогда из трубы,а на верх чтоб алюминий не покупать,родной приколхозить.
Смит68Дата: Среда, 11.03.2015, 17:44 | Сообщение # 118
Слабовато cool
BYLDOZERДата: Среда, 11.03.2015, 18:20 | Сообщение # 119
Валер в качестве ступеньки сойдет, но вот для домкрата надо что то потолще. И вообще, надо ли оно ? Часто ли хайджечится придется за пороги ?
Ребята, нужен один балон на запаску 33х12,5- R15. Может у кого валяется что то подобное ? tongue Куплю за недорого
assol2000Дата: Среда, 11.03.2015, 18:23 | Сообщение # 120
у меня бамперов не было, так вот прямо постоянно за пороги и джетился
хотя по большей части только когда колеса переобувал)))))))
но пороги на длинном унитазе мне нужны были чтоб о деревья поворачивать))))
