Перенос генератора наверх влево
Le}{aДата: Понедельник, 09.04.2012, 19:24 | Сообщение # 1
Без каментариев все видно на фото.
Что не видно спрашивайте.
Картинки или файлы к посту: 6689945.jpg (203.8 Kb) · 8442837.jpg (310.5 Kb) · 4577878.jpg (145.9 Kb) · 6230148.jpg (215.8 Kb) · 4711178.jpg (207.2 Kb) · 0651387.jpg (328.0 Kb) · 7588415.jpg (200.0 Kb) · 0797036.jpg (301.7 Kb) · 5372216.jpg (265.1 Kb) · 8949583.jpg (162.9 Kb)
Le}{aДата: Понедельник, 09.04.2012, 19:26 | Сообщение # 2
Подключили генератор вот по такой схеме.С двумя релюхами,одна на кантрольную лампу другая на обмотку возбуждения
Схема применима на любых автомобилях, имеющих генераторы старого образца с отдельным блоком реле-регулятора.
Картинки или файлы к посту: 1506908.gif (6.7 Kb) · 5696858.gif (6.5 Kb)
Alexx_60Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:16 | Сообщение # 3
Всё ясно, но ничего непонятно...ИТОГО???
kasperДата: Суббота, 24.11.2012, 20:59 | Сообщение # 4
Че не понятно то? спрашивай!!! biggrin
Alexx_60Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:18 | Сообщение # 5
Сколько стоит кронштейн(сам изготовить не смогу) и сколько обходится сей девайс в сборе?
Le}{aДата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:30 | Сообщение # 6
Мы делали давно,шаблон не остался,так что все придется делать по месту.Кронштейн из 4мм металла
Потребуется;
Шкив коленвала он ШевиНивы 1500р.
Шкив помпы 100р
Планка Натяжителя генератора ГАзель 402 двиг 100р.
Сам генератор на 100-120 ампер 2500 гдето
Ремень поликлиновый 350р
Ролик натяжной от Газели или что то свое 100р
ДАлее все разбираешь снимашь радиатор откручиваешь все что мешает,Далее как на фото выше откручиваешь 4-ре болтика,кусок картонки для шаблона и в путь примеряешь вырезаешь делаешь дырочки как все подгонишь и отверстия будут совпадать и не чего не мешает переносишь все на метал режешь болгаркой,Получаешь почти готовое крепление к нему привариваешь в угол 90" вторую пластину.Работа нудная откручиваешь прикручиваешь меряешь подгоняешь.Можешь подъехать поглядеть наглядно пока авто не продали.........
Alexx_60Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:14 | Сообщение # 7
А какой смысл переделки, если в наличии есть несколько генераторов...А куда подъезжать?
Сообщение отредактировал Alexx_60 - Понедельник, 03.12.2012, 20:16
