Маркировка дисков
Le}{aДата: Понедельник, 09.04.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Маркировка дисков
DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного буртика.
Для Нивы в заводской комплектации используется штампованный диск 5Jx16H2 с ET=58, DIA=98, PCD=5x139,7. Поэтому в справочнике отсутствуют DIA и PCD, так как они одинаковы для всех дисков.
Все диски, предназначенные для монтажа бескамерных шин, имеют так называемые хампы. Хампы – это кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква H. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, и тогда в маркировке диска имеется индекс Н2. Например - 5Jx16H2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе. На фото представлен диск с одним хампом:
Если 5-10 лет назад использование дисков на 15” на Ниве ВАЗом никак не комментировалось, то сейчас для 21214-20 (а стало быть, и для всех остальных) разрешено использование дисков от Шевроле-Нивы. Допускаемые размеры: 6.0Jх15, ЕТ=48 для штампованных и 6.5Jх15, ЕТ=40 для литых дисков.
«Справочник по дискам для Нивы»
Смит68Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:29 | Сообщение # 2
Прошу совета,. Какие диски надо к сафари 500 31х10.5х15?
_Rумыны_Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:39 | Сообщение # 3
8 j p 15 вылет определяй сам.
Le}{aДата: Суббота, 12.01.2013, 22:44 | Сообщение # 4
Мы покупали уже установленные 8дюймов -19 стальные , уазовские,подходят как родные.С питера можно заказать Автотрейдингом ,я тоже после сноса Винды потерял нужную инфу .а так был зареген на какомто шин форуме то там диски 2.090 за дис +пересылка это я даю инфу чтоб товарищи барыги не напаривали на вас деньги...Если надо то найду контакты smile
