рулевая тяга
assol2000Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:32 | Сообщение # 1
как восстановить рулевой наконечник? вваривать, я считаю, не стоит, перегреешь сам наконечник
ваше мнение.....
КроссменДата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:44 | Сообщение # 2
в задней части наконечника режется резьба и вытачивается заглушка срезьбой затем закручивается.и наконечник служит еще дольше.в фурманове есть такой чел который реанимирует шаровые и рулевые за определенную плату.
assol2000Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:52 | Сообщение # 3
еслибы все так просто было........ нет там не резьбы ничего подобного, там все жестко завальцовано, меня интересует как можно заменить весь наконечник целиком
Смит68Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:41 | Сообщение # 4
Илья , у нас в части был прапор он реанимировал и шаровые и наконечники, в совдепии все было дефицит, в задней части , где вальцовка, сначала все стачивается на токарном станке, извлекается палец с сухарями потом к задней части приваривается 5мм резьбы потом палец с новыми сухарями или он делал из фторопласта новый сухарьи на горячую его впрессовывал на место , а дальше заглушка с резьбой, затянул и все. И все это я видел своими глазами, ты поговори с токарями , старыми, они должны знать, при комунистах запчастей не купить и старые токаря должны знать как и что
iluha37Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:24 | Сообщение # 5
я на бмв делал как Валера говорит, там вообще алюминиевые тяги. и будет возможность подтягивать при выработке
Добавлено (20.01.2014, 09:24)
http://remzo.wmsite.ru/page-not-found/remont-sharovyh-opor-razbornyj-remont/
КроссменДата: Понедельник, 20.01.2014, 20:13 | Сообщение # 6
сделать можно проблем нет.мы раньше на фиаты всем лепили и шарики и рулики даже тяги рулевые обкатывали.
assol2000Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:26 | Сообщение # 7
сколько денег данная процедура стоит?
iluha37Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:00 | Сообщение # 8
только токарь скажет. и если всё же заморочишся советую сделать в запас внутренние трущиеся детали
КроссменДата: Вторник, 21.01.2014, 20:36 | Сообщение # 9
мастер сказал 350р деталька доп сухари делать небуду материал жалко.
denriДата: Среда, 22.01.2014, 23:04 | Сообщение # 10
А мотериал какой. ВТОРОПЛАСТ????
iluha37Дата: Четверг, 23.01.2014, 08:57 | Сообщение # 11
скорее всего фторопласт, или капролон
Сообщение отредактировал iluha37 - Четверг, 23.01.2014, 09:01
