Справочная информация
KyTY3oBbДата: Суббота, 07.04.2012, 00:32 | Сообщение # 1
Генералиссимус
МАССА АГРЕГАТОВ(ВАЗ-2121),кг.:
двигатель с оборудованием и сцеплением...............................140
коробка передач.....................................................................26
раздаточная коробка...............................................................25
карданные валы......................................................................13,5
передняя подвеска..................................................................85
передний мост..........................................................................23,5
задний мост..............................................................................61
кузов в сборе..........................................................................520
колесо в сборе с шиной(ВЛи-5)..................................................22
радиатор....................................................................................7
Снаряженная масса 1150 кг.
В том числе: на переднюю ось 680 кг.
на заднюю ось 470 кг.
KyTY3oBbДата: Суббота, 07.04.2012, 00:32 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Разница КПП 5-и, 4-х ступок.
ВАЗ-21213
Передача___ПЧ
1_________3,67
2_________2,10
3_________1,36
4_________1,00
5_________0,82
з/х_______3,53
ВАЗ 2121
Передача___ПЧ
1_________ 3.242
2_________1.989
3_________1.289
4__________1
5_________ Нет
Х\з________
ВАЗ-2101
Передача___ПЧ
1__________3,75
2__________2,3
3__________1,49
4__________1,00
5__________нет
з/х________3,87
*ПЧ --> Предаточные числа
KyTY3oBbДата: Суббота, 07.04.2012, 00:34 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Гланые пары:
1. 3.9 (ВАЗ 2106,05,07) Нива 21213,14,14i (Шнива тоже)
2. 4.1 (ВАЗ 2103,04) Нива 2121 с двигателем 1600 Выпускались до 1993г.
3. 4.3 (ВАЗ 2101) В первых выпусках 2121 с двиглом 1300
4. 4.44 (ВАЗ 2102) Большая редкость
Остальные вапускаются под заказ.
Как узнать какие пары стоят не разбирая редуктор?
Quote
Есть простой способ, который можно использовать даже в полевых условиях: вывешиваете одно колесо моста, где редуктор исправен; ставите раздатку в нейтраль и проверяете, что блокировка выключена; выбираете люфт и поворачиваете колесо, например, соском камеры вниз или просто запоминаете положение соска; привязываете к уху кардана нитку (с катушки) или длинную веревку; вращаете колесо, нитка наматывается на кардан; после 20-ти оборотов колеса (ровно!) считаете, сколько витков нитки намоталось на кардан; делите это число на 10 и получаете передаточное отношение редуктора. Поясню, почему нужно делить на 10, а не на 20. Передаточное отношение считается от кардана к обоим колесам, т. е. 3,9 (4,1 или 4,3) - это когда вращаются оба колеса. Если же вращается только одно колесо, то оно должно сделать вдвое больше оборотов.
От себя добавлю вместо нитки,веревки можно просто пометить (краской,герметиком,мелом) чашку крестовины и считать сколько оборотов она сделает.
Le}{aДата: Пятница, 06.07.2012, 01:08 | Сообщение # 4
Размеры амортизаторов.
Ваз 2121
Передний
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 220 мм;
ход - 83,5 мм;
диаметр штока - 11 мм;
диаметр резервуара - 41,5 мм;
диаметр кожуха - 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
- при ходе отбоя - 120...154 кГ;
- при ходе сжатия - 17...31 кГ.
Задний:
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
- при ходе отбоя - 114...146 кГ;
- при ходе сжатия - 22...36 кГ.
Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Масса, кг 1,24
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Задние
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,66
iv-voronДата: Пятница, 30.01.2015, 22:59 | Сообщение # 5
НиВО-ЭкСпЕрТ
Если интересно
ВАЗ 2121 "Нива" Параллелограмм Уатта vs А-образный рычаг.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ
Учебное пособие. Часть I
iv-voronДата: Суббота, 31.01.2015, 23:59 | Сообщение # 6
НиВО-ЭкСпЕрТ
[img] Отзывы очень положительные, вероятно для горизонтального расположения маятника это не важно. Но этой схемы есть два других недостатка - нежные ШСы и необходим лифт более 4х дюймов.
Vladimir1981Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:01 | Сообщение # 7
МОСТЫ
Задний мост ВАЗ 2101-07 весит 52 кГ
Задний мост М 412 весит 55 кГ
Задний мост ГАЗ 24 весит 85 кГ
Задний мост ГАЗ 13 весит 95 кГ
Задний мост "Нива" весит 61 кГ
Задний мост УАЗ 469Б весит 100 кГ
Задний мост УАЗ 469 весит 125 кГ
Мост задний ВАЗ-21213 – 62 кг
мост ГАЗ-21 - 89кг,
мост УАЗ колхозный - 100 кг,
мост УАЗ военный - 121кг.
Мост передний Нива-41 кг
Балка подвески передней ВАЗ-2121-24 кг
подвески передняя в сборе ВАЗ-2121-135кг
Мост передний УАЗ-452 простой – 131,2 кг
Редуктор Газ-66 74кг
Раздатки
"Нива" -25 кГ
УАЗ -37 кГ
Газ66-50-60кг(1-1.982)
Коробка передач
УАЗ весит 28кг
Газ66-50-60 передаточные числа на(I-6.55;II-3.09; III-1.71;IV-1.0)
Вес рессор Уаз кг
УАЗ-452 передняя в сборе 20,9
УАЗ-3151 передняя в сборе 17.7
УАЗ-469 задняя в сборе 23.3
УАЗ-469БГ рессора задняя 19.4
УАЗ-452 1 лист передней с/ч 2.9
УАЗ-452 2 лист передней с/ч 2.9
УАЗ-469 1 лист передней 4.1
УАЗ-469 2 лист передней 4.0
УАЗ-469 1 лист задней 4.5
УАЗ-469 2 лист задней 4.4
МАССА АГРЕГАТОВ авт. УАЗ: 469Б/469(редукт.)
двигатель с оборудованием и сцеплением........... 170/172
коробка передач.......................................................33,5
раздаточная коробка.................................................37,4
карданные валы..........................................................15
передний мост......................................................122/145
задний мост..........................................................100/125
кузов в сборе.............................................................. 475
рама............................................................................
.112
колесо в сборе с шиной ...........................................38,6
12
Замечу что уазик можно облегчить почти на 500 кг выкинув кузов.
ДВС
ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием 96 кг
Масса агрегатов Ваз 1111 Ока (в кг):Мощность двигателя составляет 30 л.с., базовый крутящий момент (50 Нм)4.51 кгс\м(3400об\мин)
Передаточные числа КП: I 3,7 II 2,06 III 1,27 IV 0,9 задний ход 3,67
Передаточное число главной передачи 4,1 или 4,3
Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;
коробка передач с дифференциалом - 24,5
кузов в сборе без обивки и сидений - 172;
При 3400об\мин
Двс- =4.5кгс\м
КПП=16,6кгс\м
ГП=71,7кгс\м
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС
Газ-53 26-29кгс\м при 2200-2500об\мин
Уаз-469 17кгс\м при 2200
Ваз 2101-07 8.7кгс\м и 9.6кгс\м при 3400
Газ66 30кгс\м при 2000-2500об\мин
УАЗ Патриот 22кгс\м при 2500об\мин
Т-16 10,5 кгс\м и 11,5 кгс\м при 1500-2000об\мин
Зил 157 35 кгс\м при 1400об\мин
Передаточные числа:
Модель.....ГАЗ.........М..........ВАЗ.......ВАЗ.........ВАЗ
Ступень....24........412.......2101.....2105.......2106
1-я...........3,50......3,49......3,75.......3,67........3,24
2-я...........2,26......2,04......2,30.......2,10........1,98
3-я...........1,45......1,33......1,49.......1,36........1,29
4-я...........1,00......1,00......1,00.......1,00........1,00
ЗХ............3,54......3,39...... 4,1........3,53........3,34
Раздаточная коробка ВАЗ 2121
Передаточные числа раздаточной коробки, высшая передача 1,2
Передаточные числа раздаточной коробки, низшая передача 2,135
КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106
1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24
2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98
3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29
4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00
5-я--------------------------------------0,82--------------
З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34
Сразу же Передаточные числа ГАЗовских КПП
КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель
1-я-----3,5--------3,618-------4,05
2-я-----2,26-------2,188-------2,34
3-я-----1,45-------1,304-------1,395
4-я-----1,00-------1,00--------1,00
5-я-----------------0,794-------0,894
З.Х.----3,54-------3,28--------3,51
НУ и напоследок наши Типовые значения ГП
3,9 ; 4,22 ; 4,55
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Первая передача............................ 3,67
Вторая передача............................. 2,10
Третяя передача................... ………..1,36
Четвертая передача........................ 1,00
Задний ход.......................................3,53
Главная пара редуктора заднего
моста при данной коробке.............3,9
МОТОЦИКЛЫ!
Днепр
I-4,11
II-2,28
III-1,70
IV-1,30
з.х.-3,67
ГП 3, 89 или 4,62 Передаточное число лебедки газ-66 1:21 бтр 1:23
Сообщение отредактировал Vladimir1981 - Понедельник, 02.02.2015, 17:03
iv-voronДата: Пятница, 06.02.2015, 22:39 | Сообщение # 8
НиВО-ЭкСпЕрТ
Добавлено (06.02.2015, 22:25)
тыкни тут
Добавлено (06.02.2015, 22:38)
Добавлено (06.02.2015, 22:39)
Вилка Виллиса.
