  • Страница 2 из 3
Карбюратор
iluha37Дата: Среда, 19.03.2014, 09:55 | Сообщение # 16
Наличие или отсутствие воды и всякой бяки в бензобаке выявил?
SSnakeДата: Среда, 19.03.2014, 10:06 | Сообщение # 17
воды вроде нет в баке, бенза там 1/2 бака, даже если на дне че то есть, то не должно сосать я думаю. недели 2 назад заливал туда почти 0,5 спирта, не помогло. Почему чернеет свеча на 3-м цилиндре? меня этот вопрос мучает. и сколоняет на переборку движки
iluha37Дата: Среда, 19.03.2014, 10:29 | Сообщение # 18
начинать нужно всегда с малого. можно и мотор поменять а потом дойти до бака и понять что все затраты денег времени сил и нервов были напрасны
SSnakeДата: Среда, 19.03.2014, 10:37 | Сообщение # 19
с какого малого? я уже все перепробовал, нет у меня возможности в полевых условиях снять бак и слить говно
SSnakeДата: Среда, 19.03.2014, 10:38 | Сообщение # 20
если бы там было говно и вода, то чернели все свечи я думаю, а тут одна, что и в прошлый раз именно 3-й цилиндр, не думаю что это совпадение
мороз37-уазДата: Среда, 19.03.2014, 17:08 | Сообщение # 21
да скорей всего. или клапан какой то прогорел. или нет там компрессии . в следствии этого неполное сгорание топлива и нагар на свече черный. если опять же все остальные нормальные по нагару.
Смит68Дата: Среда, 19.03.2014, 21:24 | Сообщение # 22
Новый карб решил все проблемы. happy
SSnakeДата: Среда, 19.03.2014, 22:36 | Сообщение # 23
не смешно angry
denriДата: Среда, 19.03.2014, 23:33 | Сообщение # 24
Я тоже на той неделе ездил карб чистить не помогло. Потом компресию померил и в итоге капиталкой все закончилось. Сегодня начал обкатку.
Le}{aДата: Четверг, 20.03.2014, 09:48 | Сообщение # 25
Вань,купи компрессометр дешовый в любом автомагазине продается 300р где-то,только бери на длинной ноге.
Как проверить компрессию: Сначала отсоедини питание, шланг от карбюратора,потом заведи и погоняй пока не заглохнет,затем открути все 4 свечи,погоняй стартером чтоб выгнать остатки бензина и начинай замерять компрессию с первого цилиндра стартером крути до тех пор пока стрелка прибора не перестанет изменять показания должно 8-12 меньше капут.
В третьем цилиндре у тебя полюбому будет плохая компрессия,пробуй залить хотя бы из шприца 20 мл. немного масла,немного ну 5мл. примерно.Потом опять пробуй мерить ,если поднимится,значит все плохо, поршневая,если не изменится то клапан прогорел, уже не плотно прилегает и не держит,вопщем в любом случае надо притирать клапан, снимать башку,сам уже не сделаешь но покрайне мере узнаешь истину.Хотя хз может и сам сможешь, не боги горшки обжигают.
SSnakeДата: Четверг, 20.03.2014, 18:31 | Сообщение # 26
компрессию сегодня смерил. в первых трех цилиндрах 8, 4 цилиндр 10. вот такая петрушка( завтра попробую поковыряться с баком, может внатуре говно всплыло и из за это моск ипет. ведь после установки нового карба, я ездил 2 дня и все было супер-гуд, а потом опять чих-пых
Смит68Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:32 | Сообщение # 27
Цитата SSnake ()
не смешно
Уже да?????????????????????????????????? cool
SSnakeДата: Четверг, 20.03.2014, 20:37 | Сообщение # 28
чем лучше сливать бенз с бака? и как его потом чистить? есть у кого практический опыт?
Смит68Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:45 | Сообщение # 29
Вань снимай сиденье, верхнюю крышку полика , снимай бак и соляркой полоскай, а бенз шлангом в канистру
SSnakeДата: Четверг, 20.03.2014, 21:09 | Сообщение # 30
а потом соляра с бензом то не смешается?
  • Страница 2 из 3
