утепление УАЗ 469
Johnson76Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:08 | Сообщение # 1
Всем превед =) народ зима не за горами а щели в машине как в решете кто что подскажет как утеплить тент и убрать щели в задней части кузова. и кстати, подскажите если ставить проставки мост рессора надо ли менять родные амортизаторы?
Сообщение отредактировал Johnson76 - Вторник, 19.11.2013, 18:10
assol2000Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:44 | Сообщение # 2
тентовый каз не утеплишь, умельцы просовывают ватное одеяло под тент, но это все условно, аморты меняй т газ53, все будет нормально
supercrossДата: Вторник, 19.11.2013, 20:53 | Сообщение # 3
Утепляйся доп. печкой. Если родные амморты живые, можно просто ухи на них наварить.
Johnson76Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:09 | Сообщение # 4
блин то есть просто так поднять на 2 см нельзя? обязательно надо менять амортизаторы? а от 53 пойдут без переделок
Добавлено (21.11.2013, 21:09)
они новые все 4
assol2000Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:45 | Сообщение # 5
а смысл на 2 см лифтоваться?????
от 53 встают без переделок, они жесче, не так бросает на дороге
supercrossДата: Пятница, 22.11.2013, 09:38 | Сообщение # 6
они новые все 4
2 см smile , езди так
Смит68Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 14:19 | Сообщение # 7
Лифтуй по максимуму, все равно к этому придеш, а Асол подскажет
Johnson76Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:41 | Сообщение # 8
всем псп =))) блин ну написано больше 50 мм нельзя уЖаз поднимать... а проставки пластиковые совсем Г или не очень??
и еще лифт комплект бухловоза на 469 подходит (в магазине сказали нет)
Добавлено (24.11.2013, 15:41)
Блииин вот че ж раньше не спросил =( я уже все 4 поменял родными =(((
Смит68Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:26 | Сообщение # 9
Ты в магазине ничего не спрашивай на худой конец УАЗБУКА там вагон инфы
assol2000Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:24 | Сообщение # 10
смело поднимай квадратным профилм на 80, кроме тяги газа(если не тросик) переделывать ничего не нужно, ну не считая рулевую колонку(там просто отвертие проделать надо под нее)
supercrossДата: Вторник, 26.11.2013, 10:03 | Сообщение # 11
Ты хоть под какие колёса лифтуешься определился? Я бы шел по пути обрезка арок, лифт кузов-рама, если не хватает лифт мост-рессора.
По аммортам не грусти, некоторые снимают газоновские, типа жестко. Если будешь заморачиваться, ищи одноходовые, с ними помягче.
Johnson76Дата: Суббота, 30.11.2013, 13:56 | Сообщение # 12
лифт кузов-рама
да нет уж у меня крепления гнилые если лифт кузов рама проставки в салон провалятся
вот ща на неделю отдаю в сервис на полную переварку замену рожи на гюнтер и тд тд
supercrossДата: Понедельник, 02.12.2013, 11:00 | Сообщение # 13
604Штурман604Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:18 | Сообщение # 14
Мы как тент новый купили карказ весь обтянули трубоутеплителем щелей нет и тепло стало так что как вариант мне кажется:-) а если + печечку еще одну вобще вспотеешь
Johnson76Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:23 | Сообщение # 15
Цитата Johnson76 ()
непонял ???
Добавлено (10.12.2013, 15:23)
вот вот =)) утеплитель ждет своего часа. завтра заберу буду делать. а насчет печки думаю поставить на выпускной приемник от иж 412 (который с выпускново в карб по гофре горячий воздух подводит) у меня конструкция печки позволяет гофру привинтить идея такова что помимо тепла от системы охлаждения воздух будет подводится не с улицы а от выпускного. smile
