  • Страница 3 из 3
Карбюратор
iluha37Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:29 | Сообщение # 31
wacko
Добавлено (20.03.2014, 21:29)
Да ладно. Ты сначала мотор весь разбери, а в бак то всегда успеешь заглянуть
Le}{aДата: Четверг, 20.03.2014, 23:06 | Сообщение # 32
Цитата SSnake ()
а потом соляра с бензом то не смешается?
Угараешь?или тупишь?
Сначало слей бензин, потом сними бак, потом полоскай.Сливай в прозрачные пятилитровки видно будет когда вода пойдет.
romaxxxДата: Пятница, 21.03.2014, 08:35 | Сообщение # 33
да блин.... столько мучений...
возьми канистру в десять литров шланг из нее напрямую
неделю езди если все нормально то точно бак
проверь плоскости прилегания карба может воздух где подсасывает
Добавлено (21.03.2014, 08:35)
если в фильтрах воды нет то врядли где то в баке вода
SSnakeДата: Понедельник, 24.03.2014, 10:06 | Сообщение # 34
Короче снял бак, промыл, вылил оттуда черные сопли, и и какую то муть. Залил новый бенз, но двиг работает так же sad
Троит или двоит. Выкрутил свечи, что странно, то что 2 и 3 свеча черный, а 1 и 4 влажные, 4-вообще сырая. Снял карб, снизу на прокладках какая то влага, похоже бенз, наверное неплотное прижатие карба, а так же толстая жесткая прокладка в 2-х местах сломанная, т.е. уши, где шпильки вставляются, там обломано.
Впрос еще, катушка зажигания может на работу движка влиять? А то она какая то влажная вокруг. И еще один момент, вакуумный регулятор на трамблере, что он именно делает и как проверить его работу? Я скидываю маленький шланг с карба, но эффекта 0.
Щас пойду в магазин за свечами и длинными шпильками и прокладкой. Посмотрю как после будет
604Штурман604Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:16 | Сообщение # 35
отсоедини маленький шланг от краба каторый идет на трамблер.на холостых сделай вакум ртом smile обороты должны подыматся.если подымаются значит опережение зажигание работает.если нет то провал тебе обеспечен.
при этом холостые есть?
Добавлено (24.03.2014, 20:16)
да двиг какой 1.6 или 1.7
SSnakeДата: Понедельник, 24.03.2014, 20:27 | Сообщение # 36
Короче поставил катушку зажигания, крышку трамблера, свечи, прокладки все под карбом, шпильки длинные. Все новое. Запустил таки, прогрел, децл прибавил обороты на 1100 где то, вроде все окей. ни провалов, ни захлебывания. Погазовал чисто , никуда не ездил, посмотрю как завтра будет себя чувствовать.
К слову двиг. 1.3 21011
604Штурман604Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:37 | Сообщение # 37
ну хорошо biggrin покатайся потом свечи посматри какие будут может клапона при отпустить надо.Вань двиг как тянет ниву он для класики слабоват.а зажигание на дачиках холла?
Добавлено (24.03.2014, 21:37)
а так вань послушай вот этого человека http://yandex.ru/video....D0%B8%D 0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=onzN6cyZUXI
HANTER37REGДата: Понедельник, 24.03.2014, 21:41 | Сообщение # 38
у меня с карбом постоянно тоже беда была сначала бак помой ревизию зделай потом начинай с карбюратор а лучше с ними его принеси домой включи через ютуб евгения травникова он там наглядно обьесняет как чего чистить и мыть пару раз глянеш потом можеш мастерскую открывать а лучше всего новый купи солексом завут
SSnakeДата: Понедельник, 24.03.2014, 23:10 | Сообщение # 39
Нормально двиг тянет, я в драг-рейсинге участвовать не собираюсь. 80 по трассе идет, а больше и не надо. Просто больше газу надо, чтобы тронутся.
По поводу карба, нах он нужен этот Солекс, плавали знаем. Если по истечению времени опять пляска с бубном будет. то тут точно с движком беда.
HANTER37REGДата: Вторник, 25.03.2014, 21:39 | Сообщение # 40
каждому свое
КроссменДата: Вторник, 25.03.2014, 22:10 | Сообщение # 41
без коментариев..........................
SSnakeДата: Вторник, 25.03.2014, 22:48 | Сообщение # 42
короче сделал машин, щас все огонь, свечи правильного нагара, цвет кофе, прогревается, обороты не плвают, не троит не двоит, провалов нет. готова к бою. cool
Смит68Дата: Среда, 26.03.2014, 21:17 | Сообщение # 43
Ванек молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • Страница 3 из 3
