  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Le}{aДата: Четверг, 21.01.2016, 23:12 | Сообщение # 196
Красавчег )))) Теперь варить не переварить. Балон с углекислотой достал?Это походу трансформаторный?у нас был похожий, сильно зависит от напряжения сети.Летом варил аж 5мм, зимой плохо когда в разетке 190в начинает какать.
BYLDOZERДата: Четверг, 21.01.2016, 23:31 | Сообщение # 197
Le}{a,
Да, трансформаторный. Пока воткнуты 3кг флюсовой итальянской проволоки для мобильной сварки на даче. cool Но параллельно ищу балон, только не могу определиться какой надо. Думаю 10л с моими объемами сварки за глаза...Или же взять побольше ???
Добавлено (21.01.2016, 23:31)
Напряжение в кооперативе у нас не падает. Благо сидим 8 гаражей на отдельной линии )
Какашки немного есть, но я думаю это из за кривых рук и сварки без газа...
Le}{aДата: Пятница, 22.01.2016, 00:39 | Сообщение # 198
Бери стандартный ,раз заправил на пол года, год хватит.Для мобильных выездов проволока флюсовая.
У нас сосед продаёт балон, пустой, где заправить скажу.Он мне его все навяливал типо прозапас .........Могу узнать если надо или приезжай сам спрашивай.Есть еще сварочная смесь Аргона и углекислоты,она подароже в таких же балонах как углекислота но с ней варить лучше толстый металл,мы пробывали ,только рельсы сваривать, тонкий метал 08 жгет,отказались в пользу углекислоты.Ели будет плохо варить твой апарат попробуй её.
BYLDOZERДата: Суббота, 23.01.2016, 12:19 | Сообщение # 199
Спроси пожалуйста сколько за него хочет, и с редуктором ли он ?
А по поводу смеси аргон+углекислота я уже слышал. Для начала попробую CO2, а там видно будет.
И еще, при варке тонких металлов, варить только точками ? Или короткие швы тоже можно ?
АндреевичДата: Суббота, 23.01.2016, 23:01 | Сообщение # 200
Балоны есть примерно 4500р без редуктора. По поводу жестянки, проволока 0,6 и вари швом на здоровье (у меня получается через раз).
Le}{aДата: Понедельник, 25.01.2016, 23:10 | Сообщение # 201
Хочет 900р плюс за просрочку 150р + газ 500р 1550р выйдет тебе готовый. редуктора нету.
Варить пока как получится потом точкой, по краю несколькими в ряд можно прихватками.
BYLDOZERДата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:02 | Сообщение # 202
cool Короче в очередной раз застучали шатуны. happy
Да да, это после 5000 пробега ) Не на долго хватило точеного "кривого" колена.
Какой вывод ? Да нехрен было скупиться, а найти нормалное колено. Но мы ведь легких путей не ищем )
По этому купил у alkorh нормальный блок ,с почти новой начинкой ) А заодно и заменил свою полудохлую ГБЦ.
Ну теперь давление масла в норме, звук пихла отличный, прет как бульдозер )
Естественно первый запуск :
Дальше меняем доп. приборы...Электронный компас и термометр ? Неееее. Только манометр и вольтметр, только хардкор:hippy:
Ну и самая тяжелая работа психическом плане : замена проводки
Начало положено!
Теперь все очень культурно. Ну и куда же без синей изоленты .
Добрались до крыла. Там все еще хуже.
Придется варить....
Ну теперь аж глаза радует. Осталось доделать салон.
Le}{aДата: Среда, 06.04.2016, 12:10 | Сообщение # 203
Зато какой опыт приобрел,теперь закрытыми глазами движок перебрать можешь.Молодец, к сезону готов? smile
BYLDOZERДата: Вторник, 12.04.2016, 01:17 | Сообщение # 204
Le}{a,
Хех, я блин уже гуру по этим движкам happy Можно открывать платную "онлайн консультацию"
К сезону почти готов. Дособирать проводку, и в бой !
Мимолетом заменил всю тормозную систему.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
