  • Страница 1 из 4
Рессоры
Lucas_IVДата: Пятница, 15.08.2014, 19:53 | Сообщение # 1
Хамеровод
Кто знает где рессоры проковать? Или еще чего-нибудь сделать с ними, может лист добавить? супер качественные тюн.рессоры просели за 10 тыщ пробега angry и 4 дюймовый лифт превратился в 2, блин.... зад ниже переда, пришлось временно перед опустить, но ездить так сколь-нибудь долго не вариант, рычаги в отбойники бьют... да и вид ( не говоря уже про прямое назначение лифта...
assol2000Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:26 | Сообщение # 2
а машина то какая?
Lucas_IVДата: Пятница, 15.08.2014, 20:29 | Сообщение # 3
Хамеровод
а машина то какая?
дык под ником же)
GCGreenДата: Пятница, 15.08.2014, 21:14 | Сообщение # 4
тот самый хаммер..
Lucas_IVДата: Пятница, 15.08.2014, 21:18 | Сообщение # 5
Хамеровод
угу, только теперь на 4 дюйма выше и на 35 мудах... осталось что-то придумать с рессорами и к бою готов
накрайняк серьги удлиненные поставлю, но хочется решить как-то более правильно что-ли...
Сообщение отредактировал Lucas_IV - Пятница, 15.08.2014, 21:20
assol2000Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:53 | Сообщение # 6
ты погугли, мож аналог есть, типо от грузовика или газели(хотя от газели - слабовато)
может просто проставки мост-рессора сделать, на время, см 5-6?
Lucas_IVДата: Пятница, 15.08.2014, 22:11 | Сообщение # 7
Хамеровод
У меня рессоры под мостом, так что с проставками упс, колхозный вариант один - серьги удлинить, но это я как крайний случай рассматриваю, угол под которым стоит редуктор изменится и хрен его знает что из этого потом вылезет...
Гугль инфы не дает, т.к. таких машин (с этим лифтом) во всей рф по пальцам одной руки сосчитать...
assol2000Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:21 | Сообщение # 8
попробуй перепотрошить старфй комплект и новый, добавь несколько старых в пачку
assol2000Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:21 | Сообщение # 9
перековать - не вариант, ненадолго
Lucas_IVДата: Суббота, 16.08.2014, 01:12 | Сообщение # 10
Хамеровод
Ненадолго - это насколько? Мой годовой пробег ~50 тыщ, если хоть на 25 хватит, это вполне удовлетворит. С новья за 10 до упора сели....
В любом случае- к кому с таким вопросом обратиться? Самому вообще не вариант, негде и некогда...
Сообщение отредактировал Lucas_IV - Суббота, 16.08.2014, 01:13
КроссменДата: Пятница, 22.08.2014, 21:18 | Сообщение # 11
а сколько рессор впачке̉ ???
HANTER37REGДата: Пятница, 22.08.2014, 22:11 | Сообщение # 12
видел твои новые тапочки если не ошибаюсь диски от доджа со звездами
Добавлено (22.08.2014, 22:11)
не пробовал на шеви клан точка ру зайти там помоему черта лысого найдеш на америку
Lucas_IVДата: Воскресенье, 31.08.2014, 17:47 | Сообщение # 13
Хамеровод
... 4 кажется.. .надо посмотреть
Диски KMC Rockstar
Дык нечего искать-то. Рессоры - они либо родные, либо для лифта - ранчо, которые у меня просели. Других в принципе нет... Надо что-то колхозить...
Сообщение отредактировал Lucas_IV - Воскресенье, 31.08.2014, 17:49
Johnson76Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 18:53 | Сообщение # 14
у меня в ростове товарищ перековывает...
Смит68Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:49 | Сообщение # 15
Короче так, мы на опель франтеро подбирали таким образом, самое главное это ширина, по толщине это количеством можно играть. а коренной мы у кузнеца за пятнадцать минут перековали ухо, центральный болт легко сверлиться. Ты померяй ширину листа и по каталогу общему можно все найти , не могу поверить что такая хрень это камень преткновения.
  • Страница 1 из 4
