iluha37Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:05 | Сообщение # 151
36 ые скоро вкатишь с такими успехами smile
Le}{aДата: Понедельник, 20.04.2015, 10:56 | Сообщение # 152
Как крестовинки теперь себя чувствуют? расходники теперь будут, запас делай.Амортизаторы удлинять надо.
У тебя же рамный апарат? зачем в ходовку лезешь поднимай только кузов.у тебя же задача колеса побольше поставить.
Трансмиссия на раме крепится?
BYLDOZERДата: Четверг, 23.04.2015, 18:04 | Сообщение # 153
Le}{a, Я весь Паджеро форум перерыл по этому поводу. Кузов мы подняли для того что бы вкатить 33ю резину. Но зимой обнаружил косяк, который на ДР клуба стал очевидным. При залипе, пыж садиться и на задний мост, и на раму + бак. Так же по снежной целине было. Приходилось откапывать не только из под мостов, а еще из под рамы по всей длине авто.Задние пружины на столько просели, что на кочках проседают до отбойника. Ездить было с двумя пассажирами сзади совсем не камильфо. Да и к тому же пружины были очень уставшие. Перелопатив форумы, пришел к выводу что ни новые ни усиленные новые пружины от этого не спасут. Только на один сезон. После года эксплуатации опять начинаются пробои.
По поводу крестовин. Да , машина рамная, и РК сидит именно на раме (как и передний редуктор). Аморы ставить буду от ТЛК80. Крестовины у меня оригиналы лежат и на рулевую и на карданы. Так что если на вернется (но судя по отзывам кулибиных, не должно) то поставлю новые .
Сейчас лифт подвески около 8 см. А если быть точнее, то с тем учетом что пружины были просевшие, лифт около 4-5см, что не так критично. Ведь переднюю подвеску будем лифтовать ровно на 5см. Когда лифтану перед, там уже будет видно. Если же зад будет так торчать, то срежу виток на пружинах. А если же выровняется, все оставлю как есть.
На драйве много народу, которые уже не один год так ездят (проставки перед, доп пружины зад), и без проблем. Ну доделаю, там видно будет
iluha37, думаю на 33 надо остановиться. biggrin
Добавлено (23.04.2015, 18:04)
Приподнял сегодня морду. Пару недель буду тестировать.
Было
Стало
Как и говорил Кроссмен "жопа" хорошо просела. А с тем условием что экипаж с 3х человек, + багажник набит шмотками запчастями и тд - самое то !
Ну и конечно же вид с переди. Срочно делать сход-развал.
Теперь вопрос к нивоводам. Мне подходят развалочные пластины от нивы. Может кто в курсе, какие они бывают в толщину , продаются ли в магазинах ?
Смит68Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:41 | Сообщение # 154
Дак они наборные всякие разные, и в магазах есть
BYLDOZERДата: Вторник, 28.04.2015, 21:59 | Сообщение # 155
Валер ,ну заеду спрошу в магазе.
Навернулся вчера у меня Геннадий. Мучал я его в гараже пару часов, в итоге отвез на Строителей 4 в ремонт.
Взяли 2 рубля, заменили щетки и диодный мост. Вот думаю, не дофига ли с меня содрали ??? А то сосед говорил что ему за 600 руб делали на волгу зимой (При чем снимали и ставили гену сами). Гена на 90А
Смит68Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:57 | Сообщение # 156
Мне ремонт гены встал 700 запчасти и 200 работа, на прошлой неделе
BYLDOZERДата: Среда, 29.04.2015, 01:42 | Сообщение # 157
sad Трындец. Опять умер гена (уже после ремонта).
Ставил же , проверял. Показывал 14.5в зарядку.
Вечером ездили в Иваново. Обратно уже не доехали. Че за хрень ?
То ли ремонтники накосячили и спаяли хреново. То ли КЗ в цепи авто есть.....Хотя какое должно быть КЗ что бы вывести гену из строя...Плюс на гену стоит предохранитель на 100А
iluha37Дата: Среда, 29.04.2015, 08:16 | Сообщение # 158
Все на этих ремонтников жалуются. Мне там контактной сваркой щётки приваривали, я их до гаража довез в руки взял и вся эта сварка отвалилась.
пускай переделывают, а ты над душей у них стой
BYLDOZERДата: Среда, 29.04.2015, 19:24 | Сообщение # 159
ЖОПА !
3й раз сжег гену.
Заменили опять диодный мост. Поставил. Зарядку давало....Доехал со строителей до харинки (гаражи). В гаражах мерял, 14.5в
Доехал домой. Мерял там. Зарядки нет... Диоды выгорают все.
Как сказал ремонтник, КЗ в цепи генератора. Хз где копать. Сегодня распотрошил весь салон. Вот дума, может проводку новую перекинуть от аккума до генератора...
artem_tvorogovДата: Среда, 29.04.2015, 22:19 | Сообщение # 160
А у тебя генератор сколько ампер ? Как обмотка себя чувствует ?
BYLDOZERДата: Среда, 29.04.2015, 23:04 | Сообщение # 161
90А Обмотка в норме. Завтра опять гену в ремонт, а сам начну колхозить. Машина нужна по зарез.
Все знакомые говорят что КЗ в цепи гены. Сейчас у меня вот так
А хочу сделать на время вот так, пока не найду это КЗ
DJ-STICHДата: Четверг, 30.04.2015, 02:02 | Сообщение # 162
лампочка в цепи должна быть обязательно с диодом если его нет или он пробитый то гена будет гореть, а вторую схему делать не советую
еще проверь кондер на схеме в верху тоже может быть пробитым или высохшим это тоже будет выжигать диодные мосты
Сообщение отредактировал DJ-STICH - Четверг, 30.04.2015, 02:05
BYLDOZERДата: Четверг, 30.04.2015, 16:48 | Сообщение # 163
Очередной раз сделал гену ) Сейчас перекинул всю схему генератора. Новый силовой кабель от гены на + аккума.
Новый кабель на возбуждение. Лампочку тоже сделал. Все работвет.Ездить по крайней мере можно. Соберу салон, и протестирую.
Искать КЗ буду на след неделе. Но , т.к лампа на приборке не горит "аккумулятор", то скорей всего кз где то от замка зажигания, до гены..
Как то так
КроссменДата: Четверг, 30.04.2015, 21:29 | Сообщение # 164
лампочка аккумулятор не горит совсем или гаснет во время работу дрыгателя???
BYLDOZERДата: Четверг, 30.04.2015, 21:39 | Сообщение # 165
Кроссмен, совсем не горит
