artem_tvorogovДата: Вторник, 13.01.2015, 23:55 | Сообщение # 31
А сколько вас машин ездило?Или на одной твоей гоняли?А в четверг во сколько и где?
BYLDOZER1Дата: Среда, 14.01.2015, 00:11 | Сообщение # 32
Гоняли на одной. Привязали две ватрушки и вперед )....Примерно после 19.00. С точным временем завтра определимся . Кохма. Жил зона
artem_tvorogovДата: Среда, 14.01.2015, 00:14 | Сообщение # 33
Давай созвонимся мой номер 89806926371 пиши свой а там договоримся и встретимся , только мы пока без ватрушки она на даче.
BYLDOZER1Дата: Среда, 14.01.2015, 00:16 | Сообщение # 34
89203674944 . Ну у нас две есть biggrin Еще есть куча покрышек, но на них не очень комфортно ) smile
artem_tvorogovДата: Среда, 14.01.2015, 00:29 | Сообщение # 35
Ок записал.На покрышках держаться не за что smile smile smile .
BYLDOZER1Дата: Пятница, 16.01.2015, 17:12 | Сообщение # 36
artem_tvorogov, biggrin вика фото делала ? А то видюхи у Женька остались (надо было после покатух скинуть). Завтра если к нему заеду, скину и выложу
HANTER37REGДата: Пятница, 16.01.2015, 19:38 | Сообщение # 37
artem_tvorogov,
Скоро будет год как этот динозавр у меня. В сервис ездил один раз только. Торсионы подкрутить. Объездил все Иваново. Три сервиса отказали сразу, мол подъемник не выдержит 2 тонны. Кое как нашел матеров у которых "подъемник может" и то... Подняли машину и говорят...Ну показывай что крутить После этого зарекся, что все буду сам делать. Так надежнее.
Надеюсь стук пройдет двигателя....А то машина как дизельная была...Стук такой что аж в салоне слышно было
на радишева последний бокс там пацаны берутся не боятся мастера хорошие подьемник есть мне америкашку там чинили у него вес тоже такой же
Viко$Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:21 | Сообщение # 38
BYLDOZER,Вика скидывает фото happy только капля.
Картинки или файлы к посту: 1390930.jpg (94.1 Kb) · 8386552.jpg (134.2 Kb) · 1264598.jpg (129.6 Kb) · 9758027.jpg (194.5 Kb) · 5232775.jpg (159.9 Kb)
Сообщение отредактировал GCGreen - Воскресенье, 18.01.2015, 11:05
artem_tvorogovДата: Суббота, 17.01.2015, 02:37 | Сообщение # 39
Чет как то мало получилось sad да и темно блин было , и тебя поскорее сдёрнуть с холма хотелось ,а то ватрушки остывали happy
BYLDOZER1Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:00 | Сообщение # 40
artem_tvorogov,
Холм коварный оказался smile
HANTER37REG,
Я у себя в гараже рем базу сделал. Теперь из сервисов только в шиномонтаж езжу .
Хочу сварить защиту бака. И задмался, а не сделать ли защиту по всей длине рамы ?
Как думаете уважаемые джиперы, снизит ли это проходимость ?
Хочу вот что то липа такого
Т.к прошлый раз при езде по бездору, оторвал шланг антифриза на заднюю печку. В принципе на раме и кузове по центру идут все трубки и шланги (на печку, топливопровод, тормоза). Штатная защита идет только на двигатель (большая) и на раздатку (размером с ведро). Остальное не защищено .
Вся защите пойдет в ровень с защитой двигла. То есть если морда прошла, то и все остальное пройдет аж до заднего моста. Может кто делал себе такую на рамном внедорожнике ?
HANTER37REGДата: Суббота, 17.01.2015, 19:51 | Сообщение # 41
у меня пластиком был зашит бак вполне хватало что касается всего остального овно как потом вычещать будеш
Сообщение отредактировал HANTER37REG - Суббота, 17.01.2015, 19:52
artem_tvorogovДата: Суббота, 17.01.2015, 22:51 | Сообщение # 42
BYLDOZER, если защиту сделать то вроде не боязно днищем шариться не чего не оторвеш ,но при поломке если надо будет подлезть куда она мешать будет.Я тоже задумывался сделать но пока думаю а надо ли .
assol2000Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:06 | Сообщение # 43
я думаю это не вариант, если в триал по камням - да, по говну - нет, туда набьется столько говна - ужас, еще он как плуг будет работать(проверено, было у одного)
Смит68Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:20 | Сообщение # 44
А набьется кил 100 и засохнет , пипец. wacko
BYLDOZER1Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:38 | Сообщение # 45
Спс за советы.
Еще вопрос, где у нас есть разборки Газелей ? Нужна помпа газелевская на печку. Новая стоит почти 1500, хотелось бы Б\У купить
