вездеход
Le}{aДата: Пятница, 14.02.2014, 12:04 | Сообщение # 46
Я к чему все это спросил,мысл промелькнула,а что если протектор резать до жирного корда,(до обода) тогда в воде они будут лучше грести,плыть, не? biggrin
А так все суперски ,не просто,но и ..... Наверно вместо саварочного зажима,удобней использовать зажим для вытяжки,дороже правда.мы такими тянем авто держат усилие 3-5 тон вес маленький сами затягиваются от усилия.
А то на картинке,мне видится эта проволочка восьмеркой,связывающее звено между зажимам и лебедкой, может соскочить и дать по рукам.
romaxxxДата: Вторник, 25.02.2014, 00:18 | Сообщение # 47
с протектором вопрос щекотливый
выше длиннее оставишь может и оторвать и нагрузка на мосты больше будет а грести в воде врядли..
зажимы все время в магазине смотрю но пока подходящих не встречал
а проволочка - 6мм восьмое колесо деру с ней пока проблем не было
обычно рвет резину и соскакивают зажимы
щас уже начал чувствовать когда порвет
Добавлено (25.02.2014, 00:18)
попросили видюшку про обдирку сделать
ну и вы заодно гляньте smile
Смит68Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:48 | Сообщение # 48
Ромик молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!
КроссменДата: Вторник, 25.02.2014, 20:28 | Сообщение # 49
ромик мотор дым пустил или пока недодего ???
romaxxxДата: Вторник, 25.02.2014, 21:11 | Сообщение # 50
седня четвертое колесо додрал...
двиган надо на раму еще затащить займусь скоро
если мотор дым пустит то до покатушек не долго останется
кстати дизелями занимается кто?
iluha37Дата: Среда, 26.02.2014, 16:06 | Сообщение # 51
Красаучиг
КроссменДата: Четверг, 27.02.2014, 20:28 | Сообщение # 52
кросмен он же румын в фурманове чинят дизеля или только пытаются.фиат пежо ситроен только микроавтобусы ремонтируем.будут вопросы пиши или лучше звони. как созрееш дым пустить .морально поможем.
romaxxxДата: Четверг, 27.02.2014, 20:34 | Сообщение # 53
телефончик дай пожалста
двс пежо как раз
я уж его на раму задрал
теперь ворочаю тута-сюда с раздатками
пытаюсь нужное место найти
еще гемор выплыл
подушки под кпп некуда приладить
SSnakeДата: Пятница, 28.02.2014, 00:20 | Сообщение # 54
В кинешме есть человек, чисто дизеля делает. кстати тоже джипер.
romaxxxДата: Пятница, 28.02.2014, 00:29 | Сообщение # 55
тоже наверно телефончик пригодится
КроссменДата: Пятница, 28.02.2014, 20:21 | Сообщение # 56
судя по фото мотор не турбированный и форкамерный.интересует грм цепь или ремень??? тел 8910 9878122. и для общего развития пофоткай мотор со всех сторон поближе.фотки по 3 .4 со стороны и переднюю часть.тнвд желательно поближе крупным планом сверху снизу.
romaxxxДата: Суббота, 01.03.2014, 11:27 | Сообщение # 57
двиган 2.3 литра турбодизель стоит цепь
все запчасти от прокладок и до поршней можно заказать в магазине
скачал недавно книгу по нему
а че такое форкамерный?
фотки если только завтра
Добавлено (01.03.2014, 11:27)
по просьбам трудящихся выкладываю фото движка
мороз37-уазДата: Суббота, 01.03.2014, 11:41 | Сообщение # 58
мотор жуть как похож на фордовский транзит.
romaxxxДата: Суббота, 01.03.2014, 16:06 | Сообщение # 59
книга которую скачал идет на
форд сьеру
дизельную волгу
форд гранаду
и пежо 504 505
движки очень похожи
КроссменДата: Суббота, 01.03.2014, 23:08 | Сообщение # 60
дрыгатель старенькой но по ходу не шибко в нем ковырялись руские мастера на тнвд стоит целка вроде мы их у всех выбрасываем сразу они мешают.по поводу форда они любители издавно прямого впрыска. этот мотор форкамерный у него впрыск происходит в фор камеру. у транзита впрыск в верхнюю часть поршня. у транзита 1 факельная свеча .здесь 4 свечи накала.и этот мотор устанавливался без интеркулера это проще. без мозглые мотора заводим на тельфере но скоробкой если работает адекватно устанавливаем либо реанимируем....ром тебе совет прокрути мотор 2 3 раза за колено вал если он будет очень шибко упираться выкручивай свечи накала и снова повторяй стартером крутить не рекомендуюю ... просто погнеш шетуны. свечи накала все сразу проверяй и если мотор долго лежал либо подвергался ремонту запуск производим 24 вольта только на стартер система питания мотора и лампочка на масло все запитываем 12в и еще у французских моторов идет отчет от маховика...все описать невозможно...самое главное давление масла...и его качество...
Добавлено (01.03.2014, 23:08)
вертикальная трубка на тнвд это подача дт полугоризонтальная правее это обратка под обраткой клапан электро открывает подачу топлива дизелю для запуска надо воздух и соляру и он будет дрынчать.
