вездеход
romaxxxДата: Четверг, 19.06.2014, 11:07 | Сообщение # 121
Цитата SSnake ()
Ты как на это смотришь?
прикатывай
защита лежит
SSnakeДата: Четверг, 19.06.2014, 11:17 | Сообщение # 122
Отлично, тогда созвонимся ближе к делу.
romaxxxДата: Понедельник, 23.06.2014, 23:07 | Сообщение # 123
чего то у меня искра пропала....
хде ее искать то? wacko
комутатор поменял.... без изменений...
SSnakeДата: Понедельник, 23.06.2014, 23:59 | Сообщение # 124
катушка, провода, крышка трамблера. датчик хола (электронное если зажигание), бугкнок
romaxxxДата: Вторник, 24.06.2014, 10:01 | Сообщение # 125
зажигание электронное вот схемка
вроде и ломаться то нечему wacko
где этот датчик то хола стоит? внутри круглой фигни что ли? номер 5?
Le}{aДата: Вторник, 24.06.2014, 11:11 | Сообщение # 126
Похоже что так,что такое под номером 3 ?похоже на предохранитель,только куда он далее идет?может навести на мысли.
Мои мысли номер 2 это ключь зажигание,1 релюха силовая на 30 ампер. Далее питание идет на модуль зажигание(катушку №6) прямой плюс 12в син с черным и на номер 4 тоже самое.
Далее с мод распределения(эл зажигание №4)идет управляющий минус на модуль (катушку№6) все предельно ясно ,скорей всего либо обрыв либо что-то из этой цепи пришло в негодность.Тестер или контролька и вперед мерять.Либо народным тыком менятьб по очериди все узлы цепи ))))
romaxxxДата: Вторник, 24.06.2014, 11:23 | Сообщение # 127
1, 2, 3, номер я не ставил - лишнее
вместо них кнопка на 220 вольт(сильная) и провод полторашка
купил ща катушку нвую поставил и сразу затарахтел
а то та с разборки была
SSnakeДата: Вторник, 01.07.2014, 21:01 | Сообщение # 128
Рома, ты в воскресенье в это занят??? Я хотел бы приехать, установить защиту ту, да поможешь может подключить и поставить доп вент охлаждения, ты в электрике шаришь ведь cool
romaxxxДата: Среда, 02.07.2014, 05:17 | Сообщение # 129
Цитата SSnake ()
в воскресенье в это
надо поближе к воскресенью думать
а так приезжай скорей всего дома буду
SSnakeДата: Среда, 02.07.2014, 08:56 | Сообщение # 130
отлично. я позвоню еще в субботу, мало ли занят будешь или укатишь куда
romaxxxДата: Суббота, 05.07.2014, 23:49 | Сообщение # 131
SSnake,
до дому то доехал?
раз не звонишь значит доехал smile
за подшипник переживаю...
может и подтянуть надо было.....
блин.... если доехал то поменяй
если нет то давай координаты... приеду спасать wacko
SSnakeДата: Воскресенье, 06.07.2014, 01:02 | Сообщение # 132
Да дома я дома Ром, спасибо огромное за все. завтра поменяю подшипник
romaxxxДата: Вторник, 08.07.2014, 21:04 | Сообщение # 133
потихоньку железом обрастаю
Добавлено (08.07.2014, 21:04)
SSnakeДата: Вторник, 08.07.2014, 23:16 | Сообщение # 134
Рома, это круто cool Скорее бы Ракетные тропы, в действии увидеть этот чудо-агрегат, да покататься на нем может smile
romaxxxДата: Среда, 09.07.2014, 08:00 | Сообщение # 135
